依风1986
第11楼2014/04/14
喔,好理解!
abcpgf
第12楼2014/04/14
可以适当加多一点,但是体积最好定量。
第13楼2014/04/14
这样的话一般像这种材质铝合金最终酸度多少?
火狐
第14楼2014/04/15
黑色的应该是硅或者是硅的化合物,无论酸溶还是碱溶,都会有,碱溶后酸化了就变的很澄清了。如果不涉及到测硅,不建议用碱溶,对ICP伤害很大。测硅碱溶解后用分光光度法或者重量法来测。
第15楼2014/04/15
一般在20%左右就可以了。
第16楼2014/04/15
酸度还是挺高的
第17楼2014/04/16
太低不保险。
jiangwibo
第18楼2014/04/16
碱溶后黑色的应该不是颗粒吧,一般就是因为含有锰的缘故,后在酸化+双氧水煮下就好了。
第19楼2014/04/16
你们这类样品酸度一定要稳定在20%?
第20楼2014/04/16
那倒不是,一般我们控制在10-30%之间。
