千层峰
第11楼2014/04/14
扣空白比较好。当然你也可以在编辑方法的时候,不要空白。然后做好曲线后,单独测空白,计算结果的时候自己扣除空白值。
勤学苦练
第12楼2014/04/14
那这种情况属于个别情况,空白好像消除不了吧,
依风1986
第13楼2014/04/14
是的,比较特殊,可能性是存在的
abcpgf
第14楼2014/04/14
有时候不扣除是不行的。
tang566
第15楼2014/04/15
空白值高于方法检出限时或空白对检测结果影响大时。
第16楼2014/04/15
是的,我记得有一次做元素干扰扣除就是空白污染了,结果扣多了。
第17楼2014/04/15
这种情况,需要做下确认,或者一批样品做两个空白。
第18楼2014/04/16
是的,教训深刻。
梧桐烟火
第19楼2014/05/07
反正有一点是可以确认的。在一定范围内,空白的浓度不会随着稀释或者浓缩而变小或者变大。那么,当你样品稀释或者浓缩,检测结果乘以稀释系数或者浓缩系数,这个结果是不能含有空白浓度的,否则,你的空白浓度就会放大或者变小。
凡小宁
第20楼2014/05/10
依风老师,我们建立标准曲线的时候在仪器软件中选择去扣除空白,那个空白就是我们曲线中的0.0mg/L这一点吗?如果是的话,我在想建立曲线然后依次在每个曲线点上去扣除空白,那我们的曲线就是过原点的一条标准曲线了吗?我觉得我这一想法不太对,所以想请教你一下。
