qianguiyun1
第11楼2014/04/20
哦,那就至少一年?
hbnjzx
第12楼2014/04/21
这要看你的检验报告保存几年吧
wl0215429
第13楼2014/06/16
程序文件中有要求,一般是3年。
第14楼2014/06/16
3年是依据什么?
七月破晓
第15楼2014/06/16
除特殊情况外,所有技术记录,包括检测或校准的原始记录,应至少保存3年。如果法律法规、CNAS专业领域认可要求文件或客户规定了更长的保存期要求,则实验室应满足这些要求。人员或设备记录应随同人员工作期间或设备使用时限全程保留,在人员调离或设备停止使用后,人员或设备技术记录应再保存3年。技术记录,无论是电子记录还是纸面记录,应包括从样品的接收到出具检测报告或校准证书过程中观察到的信息和原始数据,并全程确保样品与检测报告或校准证书的对应性。CNAS CL52 详细解释。
第16楼2014/06/17
一般根据认可周期,保存一个认可周期。
第17楼2014/06/17
检测原始记录随检测报告保存时间,依据是根据实验室资质认定评审或实验室资质认可评审周期决定的,以前评审周期是5年,现在评审周期是3年,所以保存3年即可,除了特殊要求外。
9999youran
第18楼2014/06/18
一般至少三年
第19楼2014/06/18
原来是这样。
