lifesinger
第11楼2014/04/13
就是想不通哪里没处理好。样还没进压力就偏高,有关联的只有流动相是高浓度甲醇。如果说是柱的问题,这柱子在岛津上完全正常。
cai100
第12楼2014/04/13
你必须先确认是什么堵了,确认是管子堵了吗?那可以这样操作:1.把管子拆下来,用20%稀硝酸超声2.再50℃纯水超声几次
houjjun
第13楼2014/04/13
考虑下是不是什么地方有腐蚀或污染的,在这个条件下有影响
e_liang369
第14楼2014/04/14
压力偏高直接找堵在哪里了
小虾米
第15楼2014/04/17
是不是这个的分子量太大了?
hujiangtao
第16楼2014/04/18
啥东西这么容易堵?
第17楼2014/04/21
是维生素A啊。提取时在样品中有加过一些酶。但同样的方法和样品还有柱子在岛津上正常啊。
第18楼2014/04/28
怎么找?不接柱,柱前端的压力正常。接上柱,压力不正常。但柱在其它仪器上,由柱导致的压力是正常的,出峰也正常。
第19楼2014/04/28
有没有可能是检测器的流通池堵了可以把色谱柱拿开,直接用管路连接到流通池看看压力是否正常?
第20楼2014/04/29
那有可能是你接柱的两端有问题,要么peek管堵,要么安装的时候不规范堵,排查一下,先用专用工具截掉一小段peek管试试看
