逆天一棍
第21楼2014/04/18
这个分析,很有道理。
第22楼2014/04/18
多谢依风的厚爱。希望能有更多的交流。
第23楼2014/04/18
分离情况的好坏,不光和极性相关,和温度,样品的本底情况,都有很大的关系的。
第24楼2014/04/18
思路转个角度,说不定就能豁然开朗了。
wuyuandaai
第25楼2014/04/18
碳十八本来就是和碳八是差不多的!
第26楼2014/04/18
从整个极性分类上看,相差的不是很多。但是对于某一个极性范围内的目标物,可能差别还是比较明显的。
御风飘逝
第27楼2014/04/18
感觉发散性思维最重要。
第28楼2014/04/19
是的。没有发散性思维,人的思维就会僵化掉,就没有创造力了。
第29楼2014/04/20
创造力在哪个行业都很重要。
picard
第30楼2014/04/21
既然能用4.6*150mm,5μm。那么4.6*75mm,2.5μm的柱子。应该也能用。柱效一样,分析时间理论上能缩短一半。压力也不会高多少。
