zhoujin83
第13楼2014/04/14
感觉楼主有以下没说清楚:
1. 状态1时,FID不出现异常峰(点Start键采集信号),状态2时,FID也不出异常峰。
这个峰的保留时间如何?
2.阀由状态1切换至状态2,出现异常峰,阀由状态2切换至状态1,未见异常峰。
由状态1切换至状态2,这是进样过程,由2至1难道不是进样完成后回至初始状态吗?还是说楼主你手动将状态2切换至状态1?否则这说明不了什么问题。
3.进大体积实验室空气,未见异常峰,用顶空进氮气时,也出异常峰,但这与2相似,应该是由阀切换引起。
进大体积实验室空气,是用顶空进的吗?如果是,那么估计阀没问题,如果不是,这只能说明GC部分没问题。
4.(更换阀后)阀的状态由1切换至2不出现异常峰,但当阀由状态2切换至状态1时,异常峰出现。
这个异常峰是否和之前的异常峰保留相同?或者根据经验能否判定这个新出现的异常峰就是之前的异常峰?
5.(更换阀后)与原来相比,峰变大,保留时间延后大约3min。
这个是什么峰之间的比较?异常峰之间还是正常峰之间?
zhongyao0601
第20楼2014/04/15
答:正常情况下,不应该有峰,所以这个峰肯定是异常峰。
