lsyecspc
第31楼2014/04/23
安装时注意四边的缝隙要一样大,两个定位螺丝在超声时容易发生位移,先将定位螺丝松开,拧紧固定螺丝后再拧定位螺丝,随时注意观察,调整四个螺丝位置到缝隙大小一致。安装后测试一下同样进样量峰面积大小是否有变化,变小可能没安装好,有漏气现象,需要重新调整。拆阀时要反前面管路全拆下来,不太好拆装,先把针加热块及定量环拆下来再拆其他管路,注意不要把接头拧坏了。
安平
第32楼2014/04/23
可以实验用沸水清洗一下顶空系统。
北风醉
第33楼2022/08/18
这种情况怎么解决呢
