雾非雾
第11楼2014/04/14
记得以前看说明书上是有3.3M的氯化钾溶液的,按溶解度算,20℃时,氯化钾的溶解度是31.2克。可以说明20℃时,氯化钾在100克水里最大的溶解量是31.2克,折算成摩耳浓度大概4.1M。
依风1986
第12楼2014/04/14
感谢老师培训了溶解度知识,不过一般我们使用都是3mol/L的KCL溶液,应该是未饱和的
千层峰
第13楼2014/04/15
其实就是饱和的,你把KCl用高纯水溶剂,溶液中还看见有KCl颗粒就对了。不用算是多少浓度。
第14楼2014/04/15
喔,那是饱和结晶析出了
第15楼2014/04/15
是过饱和!不过溶液肯定是饱和的。。电极没插到KCl晶体上就得了。。
ECHO007
第16楼2014/04/15
这个浓度电极差比较小。
第17楼2014/04/15
嗯,因为浸泡用的氯化钾溶液在自然情况上是不断蒸发的,这样就不断有氯化钾晶体析出,这样溶液应该是饱和的。
第18楼2014/04/15
厂家设计也是这样考虑的
第19楼2014/04/15
嗯,这个我们倒是很注意的
wsy18
第20楼2014/04/16
我们也是这么做的。
