WUYUWUQIU
第41楼2014/04/24
一般电极第一次用之前厂商就要求这么做,可能有这个原因吧
第42楼2014/04/24
有的电极需要填充液,就要和填充液保持一致,如果不需要填充液,可以用0.1MOL/氯化钾或者4.01缓冲溶液都可以
依风1986
第43楼2014/04/24
一般PH酸度计还都是电极头浸泡在饱和氯化钾溶液里
第44楼2014/04/25
这样也可以,是最好的保护,但是容易结晶,每次用之前都要搞半天
第45楼2014/04/25
我们也发现这样,我们就定期更换缓冲保护电极液
第46楼2014/04/25
我们每个周末就用饱和氯化钾浸泡,每天用稀释后的氯化钾,省的结晶
第47楼2014/04/25
深红色稀释?这是怎么回事?
第48楼2014/04/26
sixingxing
第49楼2014/05/17
保护电极吧
第50楼2014/05/17
是的。主要就是这个作用
