Jun Nan Li
第11楼2014/04/18
国标中有要求 两次偏差不超过算术平均值的百分之多少。
小杜先森
第12楼2014/04/18
铬,工厂间比对
第13楼2014/04/19
重复性条件下,俩次测量结果的绝对差值不能超过算术平均值的10%。
第14楼2014/04/19
在10%的偏差范围内吗?
WUYUWUQIU
第15楼2014/04/19
这个很正常,人员,仪器,环境等,都会有误差,如果这些误差加在一起就不得了了
道琼斯
第16楼2014/04/19
肯定会有差别的
自营牧场
第17楼2014/04/19
数值肯定是不一样的啊
第18楼2014/04/19
为什么啊 同批样品啊
第19楼2014/04/19
具体数据每个工厂的数据基本都符合偏差范围,如果不符合也不会拿出来比对。可工厂间的数据偏差就大了
HSJT
第20楼2014/04/24
有误差范围值的 国标的最后一句话
