WUYUWUQIU
第11楼2014/04/15
我们是先检查电源是否接通,然后是不是短路,然后是按键
第12楼2014/04/15
没有找到,也许是这个型号没有
第13楼2014/04/15
还是要寄给供应商维修
zhao1hao2985
第14楼2014/04/15
FE20的按键是自己换不了的了。也麻烦的,不过你们用了多少年啊。本身开关机键使用频率就很低。梅特勒的东西质量还是可以的。
oymuma
第15楼2014/04/15
找买家,或者看说明书就知道了
第16楼2014/04/16
三年左右,就是奇怪,平均每天还用不一次
wo1000
第17楼2014/04/18
那种东西本身就爱坏,无外乎使用频率高,太用力了,
第18楼2014/04/19
一般测试键用的多,一天用的次数和开机键一个月用的次数差不多
第19楼2014/04/20
那个关机不是需要长按麻,坏的会快的
第20楼2014/04/20
是的 开机是短按,关机时长按
