  • 影子
    第11楼2014/04/15
    没担心过,说说可能会有哪些影响?
    金条(shenmz) 发表:不担心湿气对气路上其他仪器的损耗嘛?
  • 金条
    第12楼2014/04/15
    仪器都怕潮湿吧。。或者如果是测试仪器的话。。有可能影响测量数据的准确
    影子(hyheying) 发表:没担心过,说说可能会有哪些影响?
  • 影子
    第13楼2014/04/15
    过度谨慎了吧?
    金条(shenmz) 发表:仪器都怕潮湿吧。。或者如果是测试仪器的话。。有可能影响测量数据的准确
  • 金条
    第14楼2014/04/16
    。。。可能机器不一样吧。。我们一般压力维持在0.84-0.98mpa之间。。我记得有一次我调整空压机启动下限值时。。首先需要把压力降低到0.28mpa以下。。。才能调整
    于是我打开手动排气阀门。。。直接喷一手的水。。。。当时是大概武汉现在这个季节 3天没有排水的结果。。。
    你能想象仪器内喷水的场景吗??难怪第一次机头烧了。。发现机器内有污渍。。当时还以为是漏油什么的。。
    现在回想。。那哪里是什么油?分明是水和灰尘的混合体。。。可能就是以前某次我忘记排水了。。。水越积越多。。结果灌进了空压机的机头。。。
    影子(hyheying) 发表:过度谨慎了吧?
  • 影子
    第15楼2014/04/16
    如果有干燥机,还是忘记排水了,后果会怎么样?
    金条(shenmz) 发表:。。。可能机器不一样吧。。我们一般压力维持在0.84-0.98mpa之间。。我记得有一次我调整空压机启动下限值时。。首先需要把压力降低到0.28mpa以下。。。才能调整
  • 金条
    第16楼2014/04/16
    那样的话。。饿。。。空压机大量进水。。。后面气路上的仪器因为有干燥机。。就不会受到伤害。。。不过如果1个星期不排水或者更长时间。。我也不清楚会发生什么。。因为必尽干燥机应该也有个干燥极限吧
    影子(hyheying) 发表:如果有干燥机,还是忘记排水了,后果会怎么样?
  • 影子
    第17楼2014/04/16
    我只是随便问问,你可千万不要试哦
    金条(shenmz) 发表:那样的话。。饿。。。空压机大量进水。。。后面气路上的仪器因为有干燥机。。就不会受到伤害。。。不过如果1个星期不排水或者更长时间。。我也不清楚会发生什么。。因为必尽干燥机应该也有个干燥极限吧
  • 金条
    第18楼2014/04/16
    谢谢您的提醒。。我的好奇心差点驱使我去做蠢事了
    影子(hyheying) 发表:我只是随便问问,你可千万不要试哦
  • qianguiyun1
    第19楼2014/04/16
    我们没有干燥机
  • 金条
    第20楼2014/04/21
    如果气体使用量不大,确实用不着
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我们没有干燥机
