胖胖熊
第31楼2014/04/20
我问的就是这个。。。
asahi42
第32楼2014/04/20
因为固定得不好,所以扫到那条线的时候,左边的那个颗粒朝右翻了个身,接着扫下去就扫出来另半个颗粒。
sweetapple986
第33楼2014/04/22
可能是被电子束长时间照射,受热移位了吧。我也在用蔡司,图像上部分那些横纹,在导电性不好的样品出现得比较多,图像不稳定。
第34楼2014/04/22
应该不是这个原因,移位不可能单独就一个颗粒移位,其他都还在原位
第35楼2014/04/22
你这种图像我见过,尤其是导电不好,又是比较轻大颗粒的时候,有时候某个颗粒这一帧还在这里,下一帧就不知道哪去了。严重的时候满屏都是这些错位的图像,有一次我看了一个含碳量比较高的颗粒状保护渣就是这样。但是你看导电样从来不会这样对吧?反正我看导电样是没见过这些情况。
第36楼2014/04/22
[div]原文由v2644276发表: 你这种图像我见过,尤其是导电不好,又是比较轻大颗粒的时候,有时候某个颗粒这一帧还在这里,下一帧就不知道哪去了。严重的时候满屏都是这些错位的图像,有一次我看了一个含碳量比较高的颗粒状保护渣就是这样。但是你看导电样从来不会这样对吧?反正我看导电样是没见过这些情况。[/div]导电好的不会这样
fengyonghe
第37楼2014/04/22
导电不好,负电荷在颗粒上积累,彼此产生了排斥力。当扫描到某个颗粒时排斥力积累到一定程度,这个颗粒就可以移位、翻身打滚、弹跳起来不见踪影,这些情况都可以发生。长期工作就可以积累这些经历。
第38楼2014/04/28
向老师学习。看来就是这个道理,尤其是看松散颗粒的时候很容易出现,如果把粉末压紧了就不会出现。
驰奔
第39楼2014/04/28
加速电压调节的不合适,没玩好..
第40楼2014/04/28
钨灯丝,应该调多少
