分子筛柱都有这个毛病,高温老化后会有吸附性,进样几次达到平衡就好了。特别是用氢气做载气,老化温度达到180以上,就会吧分子筛里面的金属杂质还原,吸附氧气很明显。所以一定要通氮气老化。不同分子筛杂质含量不一样,遇到金属杂质多的,这种吸附现象非常严重。
p3070558(p3070558) 发表:5A、13X分子筛在做微量氧(5~100ppm)氦离子检测器检测,预柱P-N,13X柱温60度,使用一段时间正常,后老化色谱柱150度,后氧不出峰,进空气做了几次,通载气过夜,第二天正常。后验证是13X色谱柱对微量氧有吸附。
