我个人认为,判断准确性,首先看样品加标回收率,加标量适宜的情况下如果回收率很异常,基本可以肯定结果是有问题的。但回收率正常却不能说明结果没问题。所以就要额外的手段来辅助判断,例如选择一个跟样品基体接近的国家标准实物样品来作参照,看看标准样品是否能做好;还可以选择不同原理的方法来验证,例如测钙,可以用原子吸收法和滴定法来做比较;再者可以选择留样复测、人员比对或实验室间比对来辅助验证。好像没有哪一种手段能百分百证明结果准确,只有综合到一起评估更有说服力。
小杜先森(v2769271) 发表:是啊 ,那怎么才能证明准确性呢
