逆天一棍
第11楼2014/04/22
清除检测器上的可能杂质,以避免污染检测器、
symmacros
第12楼2014/04/22
是进样口上面的,和检测器无关。
第13楼2014/04/22
安捷伦原来3是默认值,好像现在可以调。
第14楼2014/04/22
可以的。
依风1986
第15楼2014/04/22
没调过,一直都是默认的
第16楼2014/04/22
设定太多是否费气?
第17楼2014/04/22
大的话,稍微有点费气,特别是贵的气体像氦气,一般小流量就可以了,对于某些容易残留隔垫的样品可以适当设置大一些的流量。
第18楼2014/04/22
这个默认值能满足决定大多数的要求了。
第19楼2014/04/22
是的,一般都是可以的
第20楼2014/04/22
是的,可以在测试特殊样品的时候考虑下
