一般一个元素选择2~3条谱线,全谱仪器30秒内就给出结果,你检测3次,加上冲洗时间30s,加上其他的的延时说明的,正常情况下2分钟左右就可以出结果了,你这个7分钟不知道怎么来的,时间是有点长。
170275705(v2695992) 发表:因为我们既要做样品中总重金属含量 又要做EN71-3 又要做加拿大的安全书中的重金属标准,所以在做总量时使用微波消解的方法,就是加浓酸消解样品,这样的样品其实是比较脏的,所以每个元素一般选用2-3个波长来避免干扰,这样如果做17大总量的话波长总数就差不多有40个左右,每个波(样品)读数是读三次,避免单次谱线读数不准确,其他的清洗时间、进样延迟啊什么的我没记时间,但是是按尽量短的时间设置的。这些样品在做EN71-3时也有一定的干扰吧,所以不能只选择一个波长来定量的。哪位老师能够帮忙解决下或者是哪位老师帮忙看看你们的工作站软件是什么版本或者是否有升级过,给小弟指点一下吧,我都要被这个事弄崩溃了!
