symmacros
第17楼2014/04/19
对于色谱法,简单的讲,内标法就是在待测的样品中准确加入一定量的内标物,根据被测物和内标物的量及其在(在质谱中是质量色谱图)色谱图相应的峰面积比取出此被测定组分的含量。
样品中加入内标物,利用被测物与内标物校正因子的比值不变来进行定量的。
首先用被测物标准品和内标物配制标准溶液,求得定量响应因子或校正因子:
内标法的优点:
进样量不严格要求. 内标的加入消除了由于进样量、仪器不稳定等因素带来的系统误差。
只对欲分析的组分峰做校正
内标法的缺点:
每次需要准确称量内标物和样品。
必须加一个组分进到样品,有可能增加面积测量误差。
选择内标物的标准
1. 样品中不存在
2. 化学性质与样品相似
3. 与样品有相同的浓度范围
4. 不会与样品发生反应
5. 在感兴趣组分附近流出
6. 可得到分离良好的、干净利落的峰*
7. 色谱性质稳定
8. 可迅速容易得到
*GC/MS对于第6项不要求。
如果有条件,运用同位素标记化合物做内标物,其化学性质、色谱特性等都与目标化合物一致,因此校正精度更高。
吕梁山
第18楼2014/04/20
回答的很详细
