  • 蓝是那么的天1188
    第11楼2014/04/16
    暂时没有看到任何标准对于浓度一定要有等比例的,等间距的倒是有看到过。
  • 千层峰
    第12楼2014/04/16
    请问能举例说下么?便于MS软件的哪个功能??
    定量方法里面不是由操作者设置的么?
    不等比例也是很容易设定的。
    dragonl1977(dragonl1977) 发表:等比例便于使用MS软件功能
  • forth
    第13楼2014/04/16
    等间距还是比较好的,曲线的上半部分比较准。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 千层峰
    第14楼2014/04/17
    跨度挺大的,不过配制的时候更方便。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:我的前6p是2、4、10、20,反正都是从同一个瓶中取出来的,分别用1ml、2ml、5ml、10ml的移液管
  • symmacros
    第15楼2014/04/20
    也用过0.5,1,2,4,8,16比例,也用过1,2,4,6,8等,看情况吧。
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:谢参与
  • ruan651209
    第16楼2014/04/21
    1 结论值得探讨。
      如果拟合方式是最小二乘不附加权重 ,而“比较准”的意思是相对拟合残差小,成立。
      其他情形 A计算方法非最小二乘拟合,附加权重等,B残差不以相对值表示,皆不成立。
    2 样品未知浓度,或跨越两三个数量级时,根本没有任何优势。
    forth(forth) 发表:等间距还是比较好的,曲线的上半部分比较准。
  • forth
    第17楼2014/04/21
    还好你没说完全不成立,关于样品浓度,跟曲线本身没有关系,也跟本话题没有关系。而样品浓度跨两三个数量级或者更大时,难道要在都要落在一条曲线的浓度范围内?
    ruan651209(ruan651209) 发表:1 结论值得探讨。
  • ruan651209
    第18楼2014/04/21
    还好你没说完全不成立,关于样品浓度,跟曲线本身没有关系,也跟本话题没有关系。而样品浓度跨两三个数量级或者更大时,难道要在都要落在一条曲线的浓度范围内?[/quote]
    仪器商的方法中浓度,有些是1,10,100,1000
    附加权重,基本解决跨数量级问题。
    附加权重是拟合中除计算方式之外的最重要手段,不宜忽略。
    forth(forth) 发表:
  • 千层峰
    第19楼2014/04/22
    样品浓度还是在曲线的线性范围内比较好。。
    跨越两三个数量级,还是稀释了再测较好吧?
  • ruan651209
    第20楼2014/04/22
    样品浓度还是在曲线的线性范围内比较好。跨越两三个数量级,还是稀释了再测较好吧.
    好象有点自相矛盾。
    本室配的PAHS是,1000,500,250,125,62.5,31.2,15.6,7.8,3.9 PPB
    线性良好。在线性内还稀释,有必要么?
