  • 秋月芙蓉
    第21楼2014/04/19
    这么说,一般方法中都选用2条谱线同时测定?
    守一(andrew-zhang) 发表:一般都选用193跟188的
  • hbmy2008hbmy
    第22楼2014/04/19
    193和188,188需要吹扫光路
  • 守一
    第23楼2014/04/19
    我们是这么考虑的,当然结果一般会考虑方法中推荐的。ICP一般参考EPA6010C,ICP-MS一般参考EPA6020A
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这么说,一般方法中都选用2条谱线同时测定?
  • 依风1986
    第24楼2014/04/19
    你有这两个标准吗?一般MATTEL标准会将待测元素波长选择写在标准里面,应该也是参考其它标准和自己实践得出的经验总结吧]
    守一(andrew-zhang) 发表:我们是这么考虑的,当然结果一般会考虑方法中推荐的。ICP一般参考EPA6010C,ICP-MS一般参考EPA6020A
  • 守一
    第25楼2014/04/19
    EPA标准的下载地址(官网):http://www.caslab.com/EPA-Methods-200-Series/,搜索到后可以直接下载
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:你有这两个标准吗?一般MATTEL标准会将待测元素波长选择写在标准里面,应该也是参考其它标准和自己实践得出的经验总结吧]
  • zhangjian7635
    第27楼2014/04/25
    我们实验室用的是193.696nm和188.980nm
  • zhangjian7635
    第28楼2014/04/25
    0.1?也太高了吧?我们能做到0.02mg/L甚至以下,不过为了安全起见,我们报0.02mg/L。
    tang566(tang566) 发表:视具体方法,有的方法会低于0.1mg/L
  • zhangjian7635
    第29楼2014/04/25
  • tang566
    第30楼2014/04/25
    方法检出限,与仪器状态和方法设定关系大。
    zhangjian7635(zhangjian7635) 发表:0.1?也太高了吧?我们能做到0.02mg/L甚至以下,不过为了安全起见,我们报0.02mg/L。
