  • jcott
    第11楼2011/11/10
    然后将剩余的气体推入活性炭管中----很山寨,很不规范
  • s20082087
    第12楼2011/11/10
    具体国标我不太清楚,我们是按NOISH得方法做的。但是我看你的做法是有问题的。做解析效率是要看你解析出来的量与打进去的量。按你的方法的话打进去的量不确定度很大(你可以实验下实际测定值与你计算出来的打进去值偏差会很大)。而且你这样解析出来的量的不确定度也很大,这种简单的解析后按体积计算是不准确的。
    我建议:如果仅仅是想知道解析效率的话,就拿微量进样针打一定体积的标物直接到吸附管中,解析后全部进样。带入标准曲线得出来的值与理论打进去的值比较当做解析效率。这样还更贴近些。
    如果是溶剂解析就更好办了,打一定体积标物进吸附管,待吸附完全后,用一定体积的解析液解析进样分析。同时打相同体积的标物到与前面相同体积的解析液中,进样分析。比较两个的峰面积即得解析效率。
    以上仅个人观点,仅供参考。
