水行者
第11楼2014/04/22
www.jixie.net
wsy18
第12楼2014/05/03
切口必须平整,否则会产生死体积,甚至会泄漏。
第13楼2014/05/03
疑似很容易啊,我们一直是自己做的。
第14楼2014/05/03
定量环允许的体积误差是比较大的,一般2ml大定量环允许5%,20ul中定量环允许10%,5ul小定量环允许30%。因为定量环的原理主要是保证进样量的一致性,所以精度不是问题。
第15楼2014/05/03
自制定量环很容易,但是你必须向厂商购一对与管子配套的不锈钢接头或peek手紧接头。
三人行
第16楼2014/05/03
用peek管做的?能上张图么?
第17楼2014/05/03
peek管与不锈钢管都能做,量取长度用切割刀切下。手边没东西没法上图。
剑
第18楼2014/05/06
我用PEEK,聚丙烯,不锈钢都做过,没问题。可以自己接一个注射器量一下样品环的体积,如果体积特小的话装满水再都挤出来也可以量。如果不是特别有必要,内径不要太大,不然管子外围的样品就进不去了。
朝花夕拾0510
第19楼2014/05/19
又学到了知识,大家都是牛人啊
