312513630
第11楼2006/12/17
期间核查只是内部的核查,不用送外检验的
LOVE自然
第12楼2006/12/21
儀器設備期間核查記錄與各位朋友分享
gdmmfxr
第13楼2006/12/23
表格好像少了点什么,执行的核查方法是什么?
第14楼2006/12/24
执行的方法有很多,可以根据标准方法,也可以根据说明书上面的要求 我们选择的是标准文件,每台设备核查,只要有标准件能证明它是合格的就行我们的选用的标准件是:外校合格设备!你们可以先做做看,应该可以的!
haojianwei81
第15楼2007/03/03
请教各位专家,振动台除了日常的维护还要进行期间核查吗?如果核查的话那不就是意味这一次计量了吗?一般的实验室可没有这个能力进行呀!
第16楼2007/03/04
我上传的是中国计量院的一位专家的论文,看了后还是不知道怎么对振动台下手,望各位专家指教。实验室如何进行期间核查
笃笃真
第17楼2007/04/18
谢谢了,
pe6098_1960
第18楼2007/04/21
可以考虑节约成本实验室内半年或一年做
jingzi__42
第19楼2007/04/25
要有范本能够对照看。就更好了
第20楼2007/04/25
有范例就好了
