szsally
第11楼2007/01/31
楼上名位,怎么我越看越不确定是不是可以用电子签名呢?我们公司是做实验室认可的,现在也存在这个是不是可以用电子签名的问题!!可是用吗?有法律效力吗?
zlg5211
第12楼2007/02/01
在法律上是不认同,如果打起官司来,要吃亏的哦1
alick
第13楼2007/02/01
为了确保真实性,报告最好用人工签名,因为以现在的电脑发展水平要仿制一个电子签名真的很容易。
cjjcz
第14楼2007/02/02
法不全呀!!!!
bo_dou
第15楼2007/04/08
我们这里也是采用的电子文档,但是也有审核的过程,不过是程序设计好了,校对的时候发给校对工程师校对完了发送给审核的工程师,然后是签发!!一步一步!!不是想像中的一个打字员就解决所有程序,这是不行的!!支持电子版,快捷!!电脑上审核也方便。
tcwjdid
第16楼2007/04/11
签名只是一个形式,我认为这无所谓,我们国外的公司也是这样做的
笃笃真
第17楼2007/04/11
已拜读,理解加深了,感谢斑竹!
pe6098_1960
第18楼2007/04/21
用电子签名比手签好我们实验室某人不在,其他人可以模仿签,弊端很多
中国龙
第19楼2007/04/23
大家好像都搞错了,楼主说的是数字签名,这用签名使不用担心被冒用或者签名后文档被修改的,应该可以放心使用。而大家理解的是在电脑上把签名打出来,这个谁都可以冒用,而且签了以后文档的电子版可以随便改,当然不能有法律效力。
妮称
第20楼2012/11/09
我们实验室打算利用电子签名, 是有专门的技术保密,在签名时应有个人密码输入的, 所以确保不会被篡改处用. 但是除了测试报告之外的合同之类各种文件是否也可以采用电子签名呢?
