tang566
第11楼2014/04/16
质谱端的柱螺母断裂,这个螺母使用了多长时间,变形比较严重。
forth
第12楼2014/04/16
我们的仪器不允许有这种软件,只接局域网。
花开见我
第13楼2014/04/16
有些资料等,需要上网查询,所以弄了外网。
第14楼2014/04/16
仪器采集的数据越来越多,调用数据的时候,就需要更多的内存了。32位的系统,只能支持3G多的内存,再大也支持不了,所以64位系统会越来越多。
第15楼2014/04/16
有时候提示物理内存不足,看来加内存条是终极方法
第16楼2014/04/16
是啊。使用时间比较长了。上次停机的时候,就发现变形了,但是还可以用,就没有换。这次不换不行了,最后一个。得再请购几个螺母了。
千层峰
第17楼2014/04/16
加内存条是最直接有效的方法。
第18楼2014/04/16
变形严重了就需要及时更换,不然易裂或对螺杆有影响(螺杆变形)。
第19楼2014/04/16
因为经常拧,螺母又很软,所以很容易变形。看来得多准备点备用。
第20楼2014/04/16
之前在公司总部,仪器使用的电脑不联网,其他办公电脑业被限时段联网。现在倒是不限时,不过要在实验室和卡座跑来跑去。
