  • symmacros
    第31楼2014/10/29
    如果按不同批次标样定量,结果应该有所不同?
  • 第八块腹肌
    第32楼2014/10/29
    一般DINP,DIDP都是很少检出来的,主要还是做能力验证,两种DIDP响应大概差1.3倍,所以说不论他是什么组成都不重要,重要的是你采用的标准品与样品中一样
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:CAS.NO .28553-12-0是DINP的一类同分异构体,适宜做标准品,CAS.NO .68515-48-0是DINP的混合物,含有三个同 异构体,DIOP,DINP,DIDP,主要成分是DIDP,选择DR.e此类标液还是要看好证书啊!
  • 千层峰
    第33楼2014/10/29
    如果定量结果差别大,那很容易造成误判啊。。
    symmacros(jimzhu) 发表:如果按不同批次标样定量,结果应该有所不同?
  • 依风1986
    第34楼2014/10/29
    版友说的很对啊!所以有时候找 出原因,这个是需要重视考虑的一方面啊!
    第八块腹肌(nyzhl04152) 发表:一般DINP,DIDP都是很少检出来的,主要还是做能力验证,两种DIDP响应大概差1.3倍,所以说不论他是什么组成都不重要,重要的是你采用的标准品与样品中一样
