蓝人
第11楼2014/04/16
若是污染的话 会出现每次都一样的鬼峰么不进样的话 也有啊
尘
第12楼2014/04/16
溶剂空白有没有这个峰?
tzc85692548
第13楼2014/04/16
直接点“运行”呢?也有吗?
阿宝
第14楼2014/04/16
溶液直接进样的话,建议你把衬管更换或者清洗一下,不行再把柱子截掉一段 逐一排除吧应该是系统有残留
第15楼2014/04/16
有的
第16楼2014/04/16
有啊
第17楼2014/04/16
正在降温 准备换衬管
第18楼2014/04/16
建议更换衬管。或者清洗分流平板。
wajer
第19楼2014/04/16
现在剩下进样口和色谱柱有污染了,进样口可以更换进样垫,衬管,分流平板,色谱柱可以换另外一根试试
zyl3367898
第20楼2014/04/16
换支新色谱柱,换进样垫、衬管。
