是的,ICP毕竟标准溶液基体比较简单,一般都是不同酸度的基质而已,所以一次拟合差不多,但对于色谱分析仪器,我就不清楚,为您这个解释点赞,说的好
N/C(v2687475) 发表:二次拟合是因为会考虑一些其它影响因素。理论上,浓度与响应应该成线性(直线)即Y=a*X+b,但是仪器分析时,会有其它的不确定因素(如不同浓度标准溶液的背景,峰的起始点)会影响到这条线,使之发生偏离,它不再是一条直线。如果用二次拟合,从某种程度上可以减小这种影响。对于ICP来说,背景等因素的影响比较轻微,所以取一次线性拟合就可以。但对色谱等分析仪器来说,这些影响就比较大了。
