koseidon
第11楼2014/05/28
我在配制这个溶液的时候还是挺好容的,你可以换家厂家的试剂试试。
李偲
第12楼2014/06/04
不是,配置的时候是浑浊的,但是加入显色剂之后就变澄清了啊
第13楼2014/06/04
chenzezhi
第14楼2014/07/02
我之前也遇到这种问题,换厂家(国药)的试剂就可以溶了。
m2908014
第15楼2014/07/03
[div]原文由v2770921发表: 不是,配置的时候是浑浊的,但是加入显色剂之后就变澄清了啊[/div]亲,你们的质控样是怎么稀释的,我也做质控,说明上让加适量乙酸锌乙酸钠不知道加多少为宜
耀眼的黑芒
第16楼2014/07/03
你们做硫化物的标准样品没用乙酸锌乙酸钠定容把,我做的实验时,尽量在20摄氏度的情况下,用纯水定容做出来的在范围,不能用乙酸锌乙酸钠,要不混合不均,但是这个有个弊端是要求尽快做,一般在2-3小时内都没问题的。我考过几次试了,每次都过
第17楼2014/07/03
你直接用纯水稀释的考核样吗,那购买的标准溶液怎么稀释
第18楼2014/07/08
哦哦 就是就是,我们还是用的是水定容
翠湖园
第19楼2014/10/21
乙酸锌的特性是易溶于水,可是配制溶液时却是不溶或难溶,出现此情况有可能是乙酸锌的固体颗粒太大,溶解金属盐很多时候都是这样,固体颗粒太大需要搅拌一会或者微热溶解一下。药品过期的可能性不大,大部分金属盐一般长时间搁置都没事儿,最多就是失去结晶水。
暗夜精灵
第20楼2014/10/21
你可以试试用超声,搅拌能不能溶解
