小虾米
第21楼2014/04/27
我们是手动清洗
erge
第22楼2014/04/28
洗针的针座上有两个孔,貌似两个都是放针的啊?还有侧面也是两个孔,分别是干嘛的啊?为什么不设计一个出口出来呢?
仪器仪器
第23楼2020/11/18
我用的是岛津LC20的,有五个通路,ABCD四个泵,还有一个是不是洗针的?我想问一下,它洗针的时候是边洗边测样(洗一个测一个),还是怎么洗的?主要测完上一个样品的时候针上边肯定有残留,这个残留怎么解决的?
lijing320323
第24楼2020/11/18
咨询工程师
紫式部
第25楼2020/11/18
你好,有专门洗针的通道,每次测定完毕都会自动洗针,做前也清洗
第26楼2020/11/18
设置好了后,进样前后都会洗针
sdzb1982
第27楼2020/11/20
有的品牌是4个通道,比如Thermo 的U3000,就是A/B/C/D四个通道,只不过在D通道脱气机出口加了个三通,分出一路去了自动进样器。每次进样前,后,都会在洗针槽里进行喷淋清洗。
有水有渝
第28楼2020/11/26
明白了谢谢,相当于还是有洗针通道
Insm_70d5f2bd
第29楼2020/12/07
10和16楼正解。进样是高压阀,洗针低压阀。
