symmacros
第11楼2014/04/19
上次用的是从安谱拿的Dr.E的。
千层峰
第12楼2014/04/19
第二个一般都是配成的溶液,,对于我来说,浓度偏低,大多包装是100ppm,1ml的
tang566
第13楼2014/04/21
目前大家用的就是这三个牌子的,但是第一个和第三个用的最多,第二个太少了。[/quote]我们也是这样。
forth
第14楼2014/04/21
我比较推荐使用低标,方便、不确定度也好评些。百灵威、西格玛、DR.E用的比较多些。
第15楼2014/04/21
如果工作曲线不需要太高,直接买配制好的标液要比用高纯品 方便很多。。。
pinquion
第16楼2014/04/24
我都是买分析纯自己配置,其实也很快的,一般标准曲线的R2在0.997-1之间,足够满足使用
第17楼2014/04/24
纯度可能不符合要求,有没和有证书的标液对比过。
第18楼2014/04/24
你们做定性分析还是做定量分析?
塞漠飞雪
第19楼2014/04/25
De.E,和Chemservice 还算稳定
第20楼2014/04/25
我们也是用这两个品牌的标液,不知还有没有用其它标液的版友,分享下。
