狼牛牛
第11楼2014/04/26
灰化时间一般都很长,能用别的消化方法不
第12楼2014/04/26
如果用灰化烧一下,然后转移微波消解,这样是不是更快呢,楼主可以试试
第13楼2014/04/26
0.2mg/kg这个含量的确很高的,食品中限量也就是这个水平,如果这样,恐怕会造成污染
上党之巅
第14楼2014/04/27
改变检测方法,不是还得做验证,批次不是很多就这样做吧。
hxr2011070
第15楼2014/05/08
干燥剂包装纸是什么材质的呢?
huangza
第16楼2014/05/13
改变方法的确是要做验证的,不过验证也不是很麻烦的
望舒
第17楼2014/05/16
感觉像纸做的。
第18楼2014/05/19
直接用火点着烧,灰烬用酸定容应该也可以啊
第19楼2014/05/20
这确实不失为一个好办法。
第20楼2014/05/20
含量限制0.5ppm,如果检测小于了,也就没关系了
