jiasheng
第12楼2014/05/04
可能是我表达错误,我也有一个石英的雾化器(我贴纸说的也是这个),就是长的不太一样。等去拍张照,给您瞅瞅。
wker07
第13楼2014/05/04
拔出来就行了,可以换的
第14楼2014/05/24
像我这个:
tingxi
第15楼2014/05/26
雾化器后边的白色管子有备件,好像是10个一包,2000多块钱。
timstoicpms
第16楼2014/05/26
7500/7700 使用的石英同心雾化器都是一样的,就是你提供的图片。我是随便在 Glass Expansion网站上找的图片 http://cn.geicp.com/cgi-bin/site/wrapper.pl?c1=Products_nebs_learnabout下图 白色塞头包裹着 雾化器尾端下图 白色塞头插入雾化器尾端
第17楼2014/05/26
真正值钱的是白色塞头。我在9楼回帖说过:塞头内的进样管,是可以拔出、更换的。例如更换为内径0.5mm的进样管,自提升进样量500~600ul/min;更换为0.15mm内径的进样管,自提升进样量200ul/min。Agilent 随机耗材中 这类进样管多得很,至少有3包。
孩孩才不是书痴呢
第18楼2014/06/16
楼主,这样的进样管,我3M都用光了。。。。。。。。。。。。。今天仪器检定,我又换了一根。。。。。。。。。脏的进样管,光超声是没有作用的,脏了就换
第19楼2014/06/16
好的,谢谢。我是因为没有了,所以只能试试。
第20楼2014/06/18
这种 PFA材质毛细管,是不会沾污的。需要更换的是蠕动泵管。
第21楼2014/06/18
如果实验条件好的话,的确不需要也不愿意换~但上次我曾经做过含Hg50PPM以上的样品,全部换新。平时的实验条件不能满足完全无沉淀,沉淀也会粘附在管壁上。我也听说我们这边地矿单位,前处理条件不是太好,导致机器管子用一星期就全黑了。
