abuhaier
第36楼2014/07/25
呵呵, 慢慢来,有问题多跟姚老师联系、学习,进步就会更大了。北京、天津这边的几个客户,也是这样,经过一段时间的迷茫、困惑,逐渐找到感觉了,呵呵,对场流分离仪技术的认识也越来越深刻,逐步建立了自己样品的分析方法,学会了自己建方法,逐步走上正轨。因为以前没接触过场流仪,所以你们现在做到这个水准,已经是非常不错的了、进步很快、有悟性、动手能力较强。有些用户,在海外留学期间就使用过离心场CF3、流动场AF4仪器,因此上手快些。例如:计量院纳米所和有机所、中科院过程所,都已经开始为社会上用户提供场流仪的测试服务了。你们距离这一步也不远了,加油啊!呵呵。以后你们就可以为东南地区的大学、科研单位提供纳米材料、环境领域样品和生化类样品的测试服务了,成了业内的元老之一和标杆之一了。
abuhaier
第40楼2014/07/31
哦 那很好,激光粒度仪应该很快了吧,呵呵。通道膜,可以用超声波清洗器清洗一下,如果还有残留物的话,你可以用甲醇、乙醇等洗一下,泡一泡,用手轻轻搓一搓脏的地方就行了。定量环和通道膜,是需要从我们这边采购的。更换定量环,一般无需再测试了,因为都是定好体积的。如果样品种类很多,那么最好针对不同样品更换通道膜!聚合物、生物大分子材料所使用的通道膜,可能与纳米材料应用上的通道膜不一样材质,对分析是有影响的啊!你们仪器,好像只配了纳米材料的通道膜,因此不太适合做聚合物和生物大分子材料。如果做的话,还是应该换匹配的分离通道过滤膜啊!我一会儿弄个专题,把过滤膜的资料上传到论坛上,方便大家下载。
