694783131
第64楼2014/11/09
这段时间我用AF4有点问题,以前的方法现在一用压力就飙高直到仪器自动Emergency Off,真是奇怪,仪器没出问题之前方法都用的好好的,为什么现在总是压力飙高导致方法不能用····如下图,第一张就是以前的方法,但是现在不能用(压力太高),第二张图就是将前面方法中的detector flow改为0.5之后,压力勉强可以了,在7.7左右,但是感觉还是很高,说明书上说通道压力不能超过4·······
求解····您方便把这个给姚老师看吗?我方便的话我在给他Email。
abuhaier
第66楼2014/11/10
压力升高,可能是流动相的过滤器堵了,或者是进样器等等地方出现堵塞,别担心,这是HPLC/GPC/FFF上常出现的问题,仪器不会坏了的。我会跟我们工程师说一下的。备件包里面有流动相过滤器的过滤膜,0.1u的。自己可以动手拆开那个过滤器,在tip泵上,一个很粗的、像六角螺母似的东西就是。你可以跟我们工程师电话联系,让他指导你拆开过滤器、更换过滤膜。
为了保证分析效果,并且不做样品前处理——不破坏样品原貌,FFF上都采用0.1u的流动相过滤器,以保证本底尽可能干净,从而保证色谱峰都是样品峰,而不是杂质。因此,流动相——不论是水还是有机溶剂,都要非常纯净才行啊。
694783131
第67楼2014/11/10
好的,我的流动相过了0.1um的,但是放了很久,估计要重新过了····
