小不董
第21楼2014/05/04
这个要看检测器吧,紫外的检测器的废液瓶比检测器低,而像agilent的示差检测器的废液管出口需要比检测器高点。
wemail
第22楼2014/05/04
放桌面没问题。只要注意废液别溢出就行。
御风飘逝
第23楼2014/05/06
废液瓶放的高了,会不会降低泵的工作效果?
houjjun
第24楼2014/05/06
这个肯定不会
第25楼2014/05/06
液相泵产生高压,通过色谱柱要慢慢降压。如果把废液瓶放到桌子上,相当于人为增加了色谱柱后的流动相的压力,理论上需要液相泵产生更高的压力才能正常啊。
bingwang228
第26楼2014/05/07
蒸发光检测器的废液瓶好像要放的比较低的,要让废液顺利排出
第27楼2014/05/07
这一点一点问题都没有,18米的液柱才0.1MPa,这在液相是很小的。现在很多液相为了使检测器信号更稳定,特意在检测器后增加一个背压管,这个背压管产生的压力有的都有一个多兆帕
第28楼2014/05/08
原来这样啊,看来是我多虑了。呵呵
capcellcor
第29楼2014/05/08
还真没考虑过这个问题,不过放桌子上一旦漏掉的话...
朝花夕拾0510
第30楼2014/05/19
什么情况下会发生废液倒吸?
