xiao-jin
第11楼2014/04/22
如果确定火焰是点燃的,检查下极化电压。
无心无关
第12楼2014/04/23
极化电压?怎么检查
第13楼2014/04/23
与仪器生产厂家售后联系下,听取他们的指导,因为这个测试需要开机操作,对于不熟悉电路的人最好在专业技术人员的指导下做。
安平
第14楼2014/04/23
毛细管还是填充柱?看看色谱图如何?
第15楼2014/04/24
第16楼2014/04/24
山东鲁南刘继华
第17楼2014/04/25
行使用户权益,要求厂家提供上门售后服务为是!
第18楼2014/04/28
色谱图在下面,请帮忙分析分析
第19楼2014/04/28
这个我拿工具吹过,结果还是一样,没什么效果
yyyy9527
第20楼2014/04/28
对于新手来说,是不是看看仪器的灵敏度被调过啊。查看原来正常其它样品的出峰情况。进样垫是否漏气。
