周_v
第11楼2014/04/20
保修上门费500,一小时270.。。。。。
第12楼2014/04/20
恩,是的,关键是找工程师一次太贵啊 。。。
第13楼2014/04/20
恩,我用扳手拧了好几圈呢,拆下来的时候 ,石墨都碎了,好不容易才取下来,谢谢各位!!
第14楼2014/04/20
请教下鬼峰怎么处理啊?我空白进样一直都会在固定位点出现小毛刺。不进样直接走程序也是这个情况。
安平
第15楼2014/04/20
如果不熟悉的话,自己不太好弄的。 一般是进样口污染。
dooby
第16楼2014/04/22
这个不行只能修一下
zhls
第17楼2014/04/22
玻璃村官用丙酮清晰后,在放到烘箱里110度烘干,在装上去,这样应该好点。
第18楼2014/04/22
老化时间在长点,所有安装的要拧紧,装好,不然同样会出现问题的。
第19楼2014/04/23
噪声大,可能有污染或者喷嘴堵塞问题。
