hw0178
第21楼2014/04/25
朱老师,能不能详细指点下建立混合物譬如精油、浸膏、酊剂等类似混合物的谱库建立方法,感激不尽哦,呵呵
snow1986
第22楼2014/04/26
请问朱老师,做自建库的时候,是从现有的商业库中找到需要的质谱谱直接添加好,还是自己建立新的质谱图好呢?现在商业库有些匹配不到需要自己建立,匹配到的也想添加到自建库中?就不知道那种方法比较好?
symmacros
第23楼2014/04/26
可以直接把商业库里面的现有谱图直接转过来使用(一般最好验证一下,商业库有时候个别图谱可能有误),一般讲在正常情况下(70ev)图谱是基本一致的,都能够有较好的匹配,自己的条件下有时候可能和自己的待测样品更好匹配。也可以再现有的商业库增加自己的新谱图。
第24楼2014/04/26
混合物首先需要分离后对每个单一成分建立谱库。精油浸膏酊先最好得到有一定纯度的标品来建,对于暂时无法得到或知道的组分标记一下输入记录下来以备后用。
第25楼2014/04/28
请问老师,建立自建库后,多库普检索匹配度设置多少合适呢?是先检索自建库还是商业库好呢?
第26楼2014/04/28
第27楼2014/04/28
这个取决于谱库的实际包含的数量多少,一般把香料品种最多的放在前面,匹配度可以设置为60,60,60或更低,以利于赛选。
第28楼2014/04/28
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140427/5287399/
tulipylm0499
第29楼2016/10/25
请问,大约的峰面积比例是指前1,前2,后1,后2和主峰的封面积比例吗?如果不是,记录杂峰之间的峰面积比例?如果是2个原料混合进样,每个原料都是不纯,不知道哪个峰是谁的杂峰,不知道哪个是主峰,怎么记录峰面积比例呢?
第30楼2016/10/25
朱老师请问,峰面积比例的记录,选哪个峰和哪个峰做比例记录,有没有原则可以遵循?
