金条
第11楼2014/04/21
赞同。。特别是搞消化的。。
第12楼2014/04/21
估计是常时间开机。。或者常时间不开机。。
第13楼2014/04/21
用万用表测量一下。。特别是用电高峰期。
wccd1
第14楼2014/04/21
这个可能性比较大!
ian.cheng
第15楼2014/04/21
一开机就运行300H
第16楼2014/04/21
实验室设备的确太多,功率也太大了。
追逐理想
第17楼2014/04/28
一般是某个触点的问题,导致电流过大引起燃烧
第18楼2014/04/28
这样的话是不是和连接电脑RS232接口端有关系呢?
