〇rbitrap
第11楼2014/04/20
就是聚乙烯聚丙烯
symmacros
第12楼2014/04/20
是不是聚合度不高?
第13楼2014/04/20
是的一般到C60
第14楼2014/04/20
柱流速大就利于出峰,提高分析速度。
安平
第15楼2014/04/20
用PLOT Q,分析氟氯烃类,流速接近9ml/min。S的QP2010.
第16楼2014/04/20
安平老师,请问柱径多少?
千层峰
第17楼2014/04/21
如果柱流量超过柱子承受的范围,不知道会怎样呢。。
forth
第18楼2014/04/21
0.32的柱子,验收的时候工程师用6ml/min,平时最大用过3ml,正常流量是1ml
第19楼2014/04/21
用来做VOC的624柱子,一般都选用0.32的。。。请问工程师用6ml/min的流量是要验证什么呢??
第20楼2014/04/21
如果流量或压力过大,柱子会不会破裂?
