lww1223
第21楼2014/04/22
还是GCMS比较合适吧,方便、快速、可靠!单靠液相或气相容易误导甚至于错误,但后果会很严重。
shqzyzy
第22楼2014/04/22
我感觉比气相检测效果好
wazcq
第23楼2014/04/22
液相测饮用水(干净无预处理水)中苯的检测限是多少?想和气相CS2萃取法比较下
houjjun
第24楼2014/04/22
那得看什么样品了,如果样品中有机物很多,最好用下
第25楼2014/04/22
得看样品了,样品中有机物既多又和苯出峰接近,就得用了
第26楼2014/04/22
一般的液相都能达到10-8g/ml,有的还会低
第27楼2014/04/22
当然用另一种仪器做个验证就更好了
第28楼2014/04/22
我也觉得是
第29楼2014/04/22
浓度忘了,进样量是10ul
第30楼2014/04/22
GCMS应该挺好
