胖小猪笨笨
第42楼2014/04/23
就是,我以前是做苯忖度检测的,用气相色谱,很简单,做个标样
老多_小多
第43楼2014/04/23
是,顶空干扰少,而且简单方便
houjjun
第44楼2014/04/23
这个灵敏度还是不错的,应该没问题
第45楼2014/04/23
看来常用什么方法,就认为什么方法好,我们用液相,感觉也很好
第46楼2014/04/23
浓度忘了,检出限好像是苯大约是7X10-9g/ml,甲苯5.5X10-9g/ml,萘3X10-9g/ml
colindrj
第47楼2014/04/23
这么大的峰,这是什么含量的样
999youran
第48楼2014/04/23
不错,分离的都挺好!
有水有渝
第49楼2014/04/24
液相色谱的灵敏度是否足够?
冰封天翔
第50楼2014/04/24
个人看了液相的图谱,感觉效果还不错哩,不过说实在的,涉及到前处理,我还是觉得用气相—顶空的做法会更简便一点,当然,有多种方法同时进行确证的话,最终的结果会更加准备,特别是GCMS,色谱这一块的话,有时候同个条件,同个柱子出来的与标准相同时间的东西还不一定就是它呢,个人觉得楼主的方法可以用来参考一下
第51楼2014/04/24
液相前处理确实麻烦些,气相没做过。这个样气相可能更有优势
