石头雨
第11楼2014/04/26
因为洗涤出来的不但有毛羽还有失去的染料、附着在毛巾上的尘土等杂质。
WUYUWUQIU
第13楼2014/04/27
这个是不可避免,标准的不严谨
第14楼2014/04/30
很多标准不严谨,需要制定作业指导书。
zhao1hao2985
第15楼2014/04/30
这个不能说明什么的。染料和尘土的重量是及其小的,可以忽略的吧。我不知道一般脱掉的毛有多少。但是染料和灰尘肯定是非常小的。这个不能算不严谨。
第16楼2014/04/30
这个重量不一定的,如果产品不是洗水单的话,这个重量真的会影响检测结果的,因为毛巾布生产的时候会有些碎的纱线粘在上面,颜色有些深色的,第一次洗水掉色也很厉害
第17楼2014/04/30
碎纱线的话确实影响比较大。但是染料我真心觉得几乎没影响。当然没做过确实不敢说。只是从感觉上看,颜色变化对质量变化影响很小。
第18楼2014/05/01
毛巾产品和一般的布料不一样,会有很多杂质,影响检测结果的准确性
