名字长了容易引起注意
第11楼2014/04/23
对的,为了达到考试合格的目的,肯定是什么好用什么的
水源守护者
第12楼2014/04/24
和我们的新项目开发文件有点像
谁折腾
第13楼2014/04/24
挥发性有机物的标液最好放-18度或更低温度的冰箱保存,虽然有些地方说4度可以,但它们挥发得还是蛮快的。个人在做苯系物时,发现标液中苯随保存时间的推移,变化很大,像那些挥发性卤代烃,估计更快了。
第14楼2014/04/24
楼主的标准曲线不是特别理想,截距的绝对值较大例如四氯化碳的标准曲线:Y = -14403+15328*X如果浓度为1ppb,代入曲线方程,理论上的峰面积约15000,而通过曲线方程计算得到的是1000左右,那响应值就比较低了,实际上的响应值肯不止1000。个人建议:做有机物,特别是在线前处理分析的有机物,标准曲线浓度点的跨度最好在一个数量级以内,例如1-10ppb;同时要考虑做完高浓度点后的捕集阱残留问题,如果残留严重,也会导致曲线方程截距的绝对值较大。
第15楼2014/04/24
可以适当提高解析温度和烘烤温度,虽然标准方法提到的温度不高
tjssg
第16楼2014/04/24
恩,主要想来交流交流,我们才开始起步
第17楼2014/04/24
是哦,而且这个外标法好找原因
第18楼2014/04/24
开发文件不仅仅有这个哦,还有原始记录程序文件作业指导书等等
第19楼2014/04/24
是的,新项目开发大概有十个文本,比较麻烦
changyingm
第20楼2014/04/26
我们也准备做这个新项目开发,很详细,正好学习~
