symmacros
第11楼2014/04/22
建议这个柱子用到300度即可(包括老化),不要高了。
八杯水
第12楼2014/04/23
我们用的一根DM-5MS的柱流失也很严重,方法中最高温度也就280度。请问老师我这个柱子需要老化吗?
千层峰
第13楼2014/04/23
我用的RTX-5ms柱子,老化温度达到了320度,保持30min。280偏低了,升温老化一下吧。
第14楼2014/04/23
320度老化多久比较合适呢?谢谢!
第15楼2014/04/23
我没用过DM-5MS呢,先看看柱子的标签写着最高温是多少吧,老化的最高温最好比柱子能承受的最高温低20度。可以用200度以20度/min升温至300度,保持30min,再以10度/min降温至200度,然后以20度/min升至300度,保持15min。再以5度/min升至320度。保持20min。然后以10度/min降温。。。
第16楼2014/04/23
太感谢了,我去试试!
第17楼2014/04/23
方法中最高是280度,就从50度升到300度保持一段时间老化一下。
第18楼2014/04/23
好的,谢谢回复!
