  • 雾非雾
    第21楼2014/04/29
    因为它的同分异构体是正常存在的,且可能会相互转化,所以应该是计算总量的。
    胜邪(nankingee) 发表:如果这样的话,应该就是四个峰,最后计算总量呢还是单个计算?
  • wangjs
    第22楼2014/04/30
    性质形同,不好分开
  • ningmeng
    第23楼2014/04/30
    我就是没算最后一个峰 感觉峰面积之比不好划分那个峰站多大比例
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有这种情况,所以计算时只好不算最后一个。或者算标液峰面积之比,比如氯氰菊酯最后一个峰峰面积为100,氟氰戊菊酯为200,那么重合后氯氰菊酯占总面积的1/3。
  • MMYG
    第24楼2014/04/30
    这个是要计算总量的,依据是GB2763的限量值是计算总和
    胜邪(nankingee) 发表:这个要求必须单个分开呢,还是要求总量的啊
  • 过客某某
    第25楼2014/05/09
    对于(至少一个)多峰而且峰重合的情况,是不是可以这样假定:多峰的物质,所有峰的比例关系是固定的,如此,可以用不重合的峰的面积来定量它(当然,标样也只选对应的峰),重合的峰,根据多峰的比例来算出重合峰中多峰物质的峰面积,从试样峰中减去这个面积,都是第二个峰的面积,然后跟标样峰对比,定量。
  • 冰封天翔
    第26楼2014/05/10
    一般出的都是四个峰,我们这边直接全部加和,我这边一般都是用1701做,因为一般我进的都是很多类型搭在一起的混标,特别是滴滴涕,用5的柱子的话后面有一个异构体分不开...
  • 砂锅粥
    第27楼2014/05/11
    确实是有8个异构体,但是对于顺反异构体,DB-5MS的柱子应该不能出8个峰。
    雾非雾(mcds) 发表:氯氰菊酯有8个异构体(顺反),高效氯氰是氯氰中的高效顺反式异构体,即有4个异构体。
    高效氯氰菊酯在仪器响应上应该不只一个峰吧,不过有可能是某个峰相对比较高,其它比较低的情况。
  • 砂锅粥
    第28楼2014/05/11
    氯氰菊酯包括高效氯氰菊酯。
    langlang11(langlang11) 发表:难道氯氰菊酯跟高效氯氰菊酯成分不一样吗
  • 砂锅粥
    第29楼2014/05/11
    顺式反式。
    胜邪(nankingee) 发表:反式的?意思是一个正式的一个反式的吗
  • anyucau041
    第30楼2014/05/20
    高效氯氰菊酯用SIM模式做的话,定量定性离子是什么?谢谢
