samanthalas
第11楼2014/05/22
不是谁家的色谱柱都可以反冲的.可以反冲的色谱柱必须满足两个条件:1、色谱柱两端的柱筛板孔径大小必须一致;(而很多厂家色谱柱,进样端的柱筛板选用大孔径,出口端选用小孔径,这么做是为了有固体颗粒性杂质要进入柱子的时候,避免小孔径柱筛板一下子就被堵住了。但实际上这只是暂时延缓了柱压升高被发现的时间,脏东西进入填料,会进一步污染填料,柱压升高及分离效果的改变是迟早的事)2、色谱柱内的填料装填需要高度的紧密,柱床要求特别均匀!装柱工艺达不到这个程度,反冲会引起柱床移动和改变,对分离效果影响极大。
第12楼2014/05/22
所以柱压经常容易升高,恰恰是因为月旭的柱头筛板采用小孔径导致的。填料污染是不容易冲洗的,柱筛板堵住可以反冲解决。月旭的研发工程师认为,宁可堵柱头筛板,也比污染填料,进而引起无法修复的分离效果变差和柱压升高要好!
houcai
第13楼2014/05/22
建议楼主看下这个连接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100518/2562696/
青林
第14楼2014/05/30
大家反冲有效果吗?
mjsnr
第15楼2014/08/26
反冲之后就只能反着用吧!但不建议这样做
chair
第16楼2014/09/19
受教了
第17楼2014/09/19
谢谢,学习了
