yueyinsui
第11楼2014/04/22
能不能把你们录的采样视频分享一份给我。
chounu
第13楼2014/04/23
1.抵扣空白有两种,一种是抵扣实验室空白,一种是抵扣现场空白,现场空白作为一种质控手段可以验证样品在采样过程中是否受到污染。
2.现场空白不采样示值将样品带至现场,打开后立即密封,不是一直打开,待回实验室,当然这不包括无动力采样装置。
3.现场空白高于样品,如果都在检出限附近,个人感觉也有可能,如果浓度较高除采样工具污染也有其他可能,比如样品弄错。
4.这个需要具体情况具体分析。
5.一般小时均值按下面操作,可以长时间连续采样的采集1小时(评价标准有规定的按评价标准执行,比如GB18883中规定采样至少45min),不能长时间采样的,比如瞬时样品(非甲烷总烃)可以等时间间隔采集4个样品,计算平均值作为小时均值。
锟铻
第15楼2014/09/30
采样时作空白对照样品的方法不正确
为了对样品采集、运输和保存过程进行质量控制,在工作场所进行样品采集的同时,需要作空白对照样品。由于大家对空白对照样品制备中“除不采集样品外,其他操作同样品”理解不同,致使在实际应用中发生多种错误性的操作。正确的操作是将准备好的进行样品采集的滤膜采样头、活性炭管或吸收管等同其他采集器一齐带至现场,在进行样品连接采样泵的地点(即准备样品采集的地点),将采集器的进出气口打开,稍后(约与样品连接到采样泵的时间相同),分别封闭采集器的进出气口,对于实际样品需要现场取出的滤料、吸收液,空白对照样品也应同样品一样在现场取出,并且操作相同,空白对照样品应与其他样品一起储存和运输。 版权信息:本文来自职业卫生网:http://www.zywsw.com/
