Paladin
第21楼2014/04/24
有技巧不?不就是把溶液倒到装有滤纸的漏斗中?
风住尘香
第22楼2014/04/24
其实我倒是怀疑你没维护好,就是昨晚样品后,管路冲洗的时间不够;一般过滤后溶液就很干净了,你换个牌子的滤纸试试。
一网打尽
第23楼2014/04/25
我们测试有的液体样,含盐量特高,经常堵塞;我们用10%的硝酸冲洗;或用细的铜丝疏通。
tang566
第24楼2014/04/25
每个样品之间都会冲洗吗?
第25楼2014/04/25
含盐量高的话,每个样品之间冲洗一下。
第26楼2014/04/25
含盐量高的话,每个样品之间都冲洗一下。
第27楼2014/04/25
每次冲多长时间呢?
第28楼2014/04/25
使用完后冲洗10min左右...
第29楼2014/04/25
那你直接换一根泵管吧
abcpgf
第30楼2014/04/25
这个成本就高了。
